Creación de clases
Antes de crear las clases, decida qué esquema de nomenclatura usará. Si hay muchas clases, se las puede organizar asignando a cada clase un nombre compuesto formado de hasta cuatro partes separadas por un guión. Cada parte del nombre representa un nivel diferente en la estructura de asignación de nombres a clases. Por ejemplo, un dibujo de un edificio puede poseer una estructura de clases que incluya grupos principales para objetos de arquitectura, de cañerías y eléctricos. Dentro del grupo de arquitectura puede haber grupos de puertas, pisos y paredes. Estos grupos, a la vez, tienen subgrupos; por ejemplo, el subgrupo de pared puede tener designaciones de interior y de exterior. Se asigna el nombre a una clase según su posición en la estructura de clases, por ejemplo: Arquitectura-Pared-Exterior; Electricidad-Luz-Techo o Cañería-Equipos-Nuevo.
Los nombres de clases afectan la presentación jerárquica de los menús emergentes (lo que incluye aquellos de la paleta Información del objeto, la barra de Vista y los cuadros de diálogo), en el cuadro de diálogo Organización y (en el caso de los productos Vectorworks Design Suite) en la paleta de navegación. Para activar o desactivar la presentación jerárquica, consulte el tema Presentación de clases en orden jerárquico.
Las clases pueden crearse nuevas, o importadas desde otros archivos Vectorworks de otra versión actual, o desde archivos estándares.
Para crear una nueva clase:
Para mayor conveniencia se puede agregar una nueva clase desde múltiples ubicaciones en el software.
Botón Nuevo en las fichas Clases del cuadro de diálogo Organización (Herramientas > Organización).
Botón Clases en la barra de Vista para abrir el cuadro de diálogo Organización.
Opción Nueva clase de la lista desplegable Clases en la barra de Vista.
El comando de menú contextual Crear clase con atributos de objeto correspondiente al objeto debajo directamente del cursor al abrir el menú, sin importar la condición de selección.
Campo Clase en la pestaña Forma de la paleta Información del objeto.
Comando Nuevo de menú contextual en la pestaña Clases de la paleta Navegación (necesita Vectorworks Design Suite).
En el cuadro de diálogo Nueva clase, cree una nueva clase o importe una clase y sus propiedades desde archivos Vectorworks sean estándar o existentes.
| Parámetro | Descripción |
| Crear nueva clase | Úselo para crear una clase basada en la configuración actual de la paleta Atributos. Escriba el nombre en el campo Nombre de la clase. |
| Importar clases | Úselo para importar clases y sus atributos desde archivos corrientes o actuales. Los archivos ubicados en carpetas estándar, así como los archivos existentes seleccionados anteriormente, se muestran en la lista. Luego escoja un archivo; encontrará las clases y descripciones disponibles debajo del nombre del archivo. Escoja las clases deseadas. Para seleccionar varias clases de la lista de importación, mantener presionada la tecla Ctrl (Windows) o Comando (Mac) mientras se hace clic con el ratón. |
| Seleccionar | Hacer clic en Seleccionar para seleccionar un archivo para importar una clase. Los archivos deben estar en la versión actual. |
| Mostrar solo clases que no están en el documento actual | Si el nombre de una clase en el archivo actual coincide con una clase en el archivo de importación, por lo general, dicha capa no estará incluida en la lista como opción de importación. Para mostrar todas las clases a importar, anular la selección de esta opción. Las clases existentes en el archivo se reemplazan por cualquier clase importada con el mismo nombre, cambiando las definiciones de las clases existentes (y cualquier objeto asociado) por las de las clases importadas. |
| Opciones de creación |
| Visibilidad de vista guardada para clases nuevas | Úselo para definir la visibilidad de la clase nueva en las vistas guardadas si ya las hay en el dibujo. |
| Visibilidad de encuadre para clases nuevas | Úselo para definir la visibilidad de la clase nueva en los encuadres si ya los hay en el dibujo. |
| Editar propiedades tras creación | Inmediatamente después de la creación, úselo para abrir el cuadro de diálogo Editar clase(s), donde puede definir las propiedades de las clases nuevas. Consulte el tema Setting class properties. |
Las clases aparecen en la lista Clases del cuadro de diálogo Organización, de la barra de Vista, la paleta Información del objeto y la paleta Navegación si, en este último caso, usa Vectorworks Design Suite. La creación de una clase nueva no la convierte automáticamente en la clase activa.
Si usa el comando Crear clase con atributos de objeto para crear clases, tenga en cuenta las reglas especiales siguientes:
La opción Crear clase nueva queda autoseleccionada en el cuadro de diálogo Nueva clase. Solo dispondrá del parámetro Nombre y demás parámetros en el área Opciones de creación del cuadro de diálogo.
Se asigna a la clase nueva el objeto que use para crear la clase. La clase para el objeto determina los atributos transferidos.
Si el objeto que use para crear la clase tiene subpartes, se usa el objeto principal para crear la clase.
El parámetro Usar al crear queda autoactivado para la clase.
Si deselecciona el parámetro Editar propiedades después de crear, se transfieren los atributos válidos a la clase. Si no puede transferir un atributo en particular, se usa el atributo predeterminado de las clases nuevas; por ejemplo, si un objeto de línea no tiene relleno para transferir.
Si escoge Editar propiedades después de crear, se abre el cuadro de diálogo Editar clase(s), donde verá los atributos válidos transferidos a la clase nueva. Allí puede editar la clase según sea necesario.
